» boardnetzt bricht zusammen:(
s200 tacho,lenkrad umbauNeuen Thread eröffnenNeue Antwort erstellenMein kleiner Rex
Fahrzeug: Mitsubishi Evo8 & Honda CRX EE8
Anmeldedatum: 02.07.2005
24.01.2012, 16:33
hi leute,
habe seit ein halbes jahr eine Stinger SPV35 batterie,die tadellos funktionierte,habe auch etliche starthilfe gegeben,jedoch heute morgen habe ich ein starthilfe beim kollege gemacht weil bei ihm die batterie hinüber ist, dann stand mein wagen ca.8stunden vor der firma, auf dem weg nachhause auf der autobahn,bemerkte ich, dass die scheibenwischer sehr langsam bewegten auch meine elekt. fenster schieben sich sehr schlecht rauf, drehzahlschwankungen,und beim betätigen der fenser geht radio aus, habe an der batterie 11.35v anstehen und beim laufenden motor nur 10v,sobald ich licht anmache komme ich auf 9v, jetzt weiß ich nicht ob die lima oder meine neue batterie defekt. ist,:( hatte jemand die selben probleme?
Fahrzeug: MC2
Anmeldedatum: 23.12.2006
24.01.2012, 16:39
Ich tippe auf LiMa.
Fahrzeug: CRX EE 8² ;Winterbitch ED 9; E21 320/6 T1
Anmeldedatum: 26.07.2010
24.01.2012, 16:51
..müsste die LIMA sein...bei laufenden Motor und arbeitetender Lima sollte was mit 13-14 Volt rauskommen!
Master
Fahrzeug: AUTO
Anmeldedatum: 18.12.2010
24.01.2012, 18:26
leuchtet die batterielampe in der KI dauerhaft?
dann is der regler hinne.
haste beim überbrücken deinen motor an gehabt? in welcher reihenfolge kabel an und abgeklemmt?
24.01.2012, 18:28
weiß nicht was KI bedeutet,wenn es zündung ist dann jap, und beim überbrücken habe ich motor laufen lassen,
reihenfolge weiß ich nciht ich hatte schon alles angeschlossen,müsste ich mmein kollege fragen wie er gemacht hat:(, ansonsten hätte jemand eine lima für mich?müsste sowieso die riemenscheibe und riemen austauschen
Master
Fahrzeug: AUTO
24.01.2012, 19:27
KI = Instrumenteneinheit (tacho etc.) ;)
24.01.2012, 19:28
achso,während der fahrt ist es auch,ganz normal,ich werde mir gleich den spannungsregler +kohlebürsten bestellen,vom ed9,die passen sicherlich auch, nur weiß ich net woher ich die kohle herbezihe
Master
Fahrzeug: AUTO
24.01.2012, 19:52
ob die vom ed 9 passen weiß ich nicht, aber die kohlen sollte im regler verbaut sein... ;)
Fahrzeug: honda crx ed9; ed9@b16
Anmeldedatum: 10.06.2009
24.01.2012, 22:59
die kohlen/regler vom ed9 passen!
Fahrzeug: CRX ED9, Prelude BB6, Accord Coupe CG4, Civic ED3
Anmeldedatum: 09.06.2005
25.01.2012, 21:26
Wie schon erwähnt, wen bei Laufendem Motor keine 13 bis 14 Volt anliegen ist die Lima im Eimer, oftmals auch nur die Kohlen oder der Regler.
Ganz evtl kann auch ne Verbindung extrem stark korrodiert sein, ist aber sehr unwahrscheinlich.
26.01.2012, 19:20
Wenn Dir die Beiträge zum Thread "boardnetzt bricht zusammen:(" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:
 Stromkreis bricht zusammen und Motor geht aus
Hallo, ich habe ein kompliziertes Problem an meinem EG4. Es fing vor ein paar Tagen an, als der Motor kein Gas mehr annahm und auch das herunterschalten nichts bewirkte, zudem gingen die Tachonadeln wild hoch und runter. Das ganze hörte nach kurzer Zeit...
Seite 2 [Civic 92-95]von JS1201
501
20.08.2023, 18:30
JS1201
Größere Batterie im EH9? Spannung bricht total zusammen.
Hallo erstmal! So nach dem ich nun die ersten Strippen in meinem EH9 verlegt habe kahm das erste große staunen. Die Batterie ist ja nun nicht wirklich groß hab ich mir erst gedacht aber ok. Hab dann übergangsweiße an einer 20mm² Leitung ne...
Seite 2 [Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von MuMpeLchen
28.10.2009, 08:55
Cleenz
Hilfe das hack bricht fast aus (ej2)
Hallo @ All, . Seit kurzen bemerke ich, das dass Heck, beim z.w. überholen oder ich schlendere mit ihm bei 50 hin und her , sich verhält als hätte ich einen Anhänger hinten dran. was könnte das sein? wollte mir neue Querlenker holen aber bin mir...
[Civic 92-95]von Hyhonda
26.04.2009, 14:44
Eaves
Träge, Verbrauch hoch und bricht aus.
Hey Leute, ich bin vor ca einem Monat mal einem zu hohen Bordstein runtergefahren und habe ausversehen mit dem Unterboden aufgesetzt. Habe den Wagen 2 Woche vorher tiefer gelegt (Andere Federn im Original Fahrwerk) und habe es voll verhauen. Naja...
[Del Sol]von NORMiNATOR
09.01.2012, 11:31
xen_hb
Heckscheibe bricht zum 2tem Mal beim EH6
Hi Seit kurzem ist mir die Heckscheibe meines Honda CRX Targa EH6 Bj 95 aus heiterem Himmel gebrochen (zum 2ten Mal schon) Hat jemand einen Plan bzw. Zeichnung der Heckscheibe, das ich sie ev. aus Plexi nachbaue? (Übergangslösung statt der...
Seite 2 [Del Sol]von Bacman
566
27.03.2006, 16:08
Bacman
Amazon Aktie bricht ein: Quartalszahlen
Heftiger Sturz bei der Amazon Aktie: http://www.finanzen.net/aktien/Amazon-Aktie 138,- EUR Amazon "verkauft" bei einem 2-Jahresvertrag alle Nicht-iPhones für 0,01 Dollar,egal wie teuer die normalerweise sind. Also einen...
[Geld & Finanzen]von mgutt
01.02.2012, 08:15
bricht beim ed9 das heck leichter aus? vergleich ED civic?
wollte euch mal fragen ob das heck beim ED9 leichter ausbricht als beim ED civic? ist der CRX hinten leichter als der civic? man hört und liest ja öfter das der crx eben leicht ausbricht aber das müsste der ED civic ja dann auch weil der rahmen ist ja...
[CRX]von gonzo
03.07.2009, 16:39
Oli&Eddy
 Connect versucht zu starten und bricht immer wieder ab.
Hallo, ich habe in meinem Civic ein Connect verbaut. Nun ist es so das ich ich versucht habe das Design zu ändern. Das Connect wollte sich neu starten. Seitdem kommt nur noch das Hondazeichen auf dem Bildschirm mit der Drehenden Ladeanzeige, connect geht...
[Car Audio, Apps, Bluetooth & Navigation]von Civiccar
22.08.2019, 21:16
mr7
Google Chrome bricht Youtube Video nach 1-2 min ab?
In dem Fall müsst Ihr die Erweiterung "Chrome Toolbox" deaktivieren. Die hat aktuell einen Fehler, der wohl dazu führt, dass das interne Flash von Chrome nicht mehr richtig...
[Computer & Spiele]von mgutt
12.10.2013, 15:24
 Polizei nimmt Einbrecher fest (bricht in falsche Wohnung ein)
Hier ab 15:50 und wie der rechtfertigt, dass das ja nicht anders zu machen sei: https://www.youtube.com/watch?v=A-4IP55vTFA Und dann wohnt der Einbrecher in der Wohnung gegenüber und wäre vermutlich nicht mal geschnappt worden, wenn er sich nicht wegen...
[Offtopic]von mgutt
26.10.2016, 15:06
EarL_VTEC
